Dat zou heeeeel simpel moeten zijn via je alarmcentrale ... Ben je weg, staat het normaal in de status (AWAY), ben je thuis staat hij in (HOME) ... En wanneer weet hij dat je thuis bent, als je je alarmsysteem uitgezet hebt, met je code hé ... Hij kan natuurlijk in NIGHT mode staan, maar hier ga je dan kiezen om die bepaalde uitgang van je centrale naar je domoticasysteem enkel te activeren wanneer hij op AWAY staat ofzo, enfin, dit hangt van centrale tot centrale af hé ... Maar je centrale weet goed genoeg wanneer je thuis bent hé ... Anders zouden al je PIRS constant in alarm gaan !
Simpel genoeg, of zie ik het verkeerd ?
Automatische \"thuis\" melding
Je maakt een zendertje en een ontvangertje ... Het ontvangertje koppel je aan je plc, het zendertje in je auto of jas ofzo (opgepast met diefstal ervan). Het principe : Het zendertje zend een constant signaal uit met je code (liefst rolling code, zodat het regelmatig veranderd > tegen hacken), het ontvangertje gaat z'n uitgang alleen open zetten als het deze benodigde code ontvangt ...
't is een beetje het principe zoals met de garagepoorten, die werken ook met een rolling code, waarbij de code veranderd, na elke keer dat de poort geactiveerd geweest is met de AB ... In dit geval zou de code pas veranderen nadat je ontvanger de code ontvangen heeft ...
Enig klein probleem dat ik kan op komen, is dat je code constant zou liggen veranderen als je thuis bent ... misschien is hier een betere mogelijkheid voor, bv. je code om de zoveel uur of dagen veranderen ... dat kan ook genoeg zijn, en geeft dan geen probleem ...
Je uitgang gaat dan wel constant open gezet worden zolang je thuis bent, maar ik neem aan dat dat geen probleem vormt ...
Het principe moet volgens mij wel werken, het werkt zo ook met de garagepoorten, dus moet het nu ook kunnen, het enige verschil is, dat dat ding constant gaat uitzenden ... Natuurlijk hoe ga je dat opvangen qua autonomie, het zendertje zal namelijk via batterijen moeten gevoed worden, en als dat constant gaat uitzenden ?????
Laat maar eens horen, misschien kom je hiermee al een eind, en dan kan je zelf voor de overige problemen een goede oplossing bedenken ...
Maar ik heb wel de indruk dat jij verschrikkelijk lui gaat worden zo !
Ik zou kiezen voor passieve tags en een reader (evt. verborgen) bij de ingang(en).
Dergelijke tags zijn klein en meestal uitgevoerd als keyring, dus je kunt ze gemakkelijk aan je sleutelbos hangen. Het enige wat je hoeft te doen is de tag even in de buurt van de reader houden om je kenbaar te maken aan het systeem. Er zijn daarvoor al eenvoudige systeempjes beschikbaar, of je kunt zelf iets bouwen natuurlijk...
Iets dergelijks staat al tijden op mijn verlanglijstje.
De tags + reader heb ik al, ik moet alleen de koppeling naar mijn Hometronic systeem via de ECP-bus nog eens uitwerken.
(Ik wil er overigens (nog) niet mijn deur mee openen, alleen mijzelf aan het systeem kenbaar maken zonder inderdaad een code in te toetsen. Dergelijke (persoonlijke-) tags kun je evt. ook aan de kinderen of aan huisoppassers geven, dan hoeven die geen pincode te onthouden en/of in te voeren...)
Library's proberen te bemachtigen, dewelke nu verwerkt zijn in dat programma dat meegeleverd was, en waarvan jij weet dat het werkt.
Je kan dan ongetwijfeld dmv die library het één en ander aansturen ! Natuurlijk, het moet object georienteerd geschreven zijn dan hé, anders werkt dit principe niet ...
Hoe noemen ze zoiets ook alweer, een ocx ofzo ?
