Goedkoop domotica systeem (sterdomoticasysteem)
Geachte heren momenteel doet Gardy een actie op domsystemen.
Deze Bevat:
1 centrale
1 voeding 24vdc
2 inputkaarten 16 ingangen
3 Outputkaarten 8 uitgangen
2 DImmers 400VA
1 Programmeerkabel
software gratis bijgeleverd
Zeer makkelijk te programeren door drag en drop
Voor de prijs van 1500€/stuk EX Btw.
Prijzen Geldig tot eind dit jaar.
GRZ Kris
Elektro E.K.
welk domo systeem dat alles kan en niet te duur ?
elektro e.k.
- DomoFan
Ik ben ook op zoek naar een betaalbaar \"lees goedkoop\" domotica systeem dat zowat alles wat je maar wil kan regelen, onbeperkt uitbreidbaar is, en een open communicatiesysteem heeft. Nikobus en konsoorten vallen uit de bus (te beperkt geheugen, te gesloten systemen, …).
Nu is mijn oog gevallen op een C-Contol Station 2 van Conrad voor amper €200. Deze controller heeft een 16 bit microprocessor met 64kb RAM en 512 flash. Dit is veel meer dan andere mini PLC zoals Siemens LOGO of S7, Zelio logic,… en de prijs is ook beter. Dankzij het open systeem en de bussen CAN, I2C, 2W is dit systeem bijna onbeperkt uitbreidbaar met digitale in- en uitgangen, AD en DA poorten, sensoren, modems, …. .
Nadeel is misschien dat het iets moeilijker te programmeren is en dat je toch een kleine basis van elektronica moet hebben om het systeem te installeren.
Ik denk toch er sterk aan dit systeem uit te proberen (voldoet het niet zal ik ten hoogste €500 voor een zeer uitgebreid systeem kwijt zijn en een ervaring rijker)
Graag had ik jullie mening hierover gehoord.
C-Contol Station 2 links:
http://www1.be.conrad.com/scripts/wgate ... ~cookies=1
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... ion_II.pdf
http://www.cc2net.de/cc2net.html
@Elektro E.k. :
Heb het hier nog eens nagemeten, en centerpunt van de stopcontacten zit inderdaad op 20cm uit de pas ...
En ik kan je verzekeren, nog hoger zou echt niet mooi meer zijn hoor, ik dacht trouwens dat die 25 cm ofzo enkel in de badkamer zou gelden ... of alleszins voor vochtige ruimten ...
Nee, ben blij dat ze zo zitten bij mij !
Vergelijking prijzen Gardy versus BTicino My Home
Ondanks ik er als particulier niets aan heb, toch weer beetje reclame maken voor BTicino... heb zelf erg hard gezocht welk domosysteem, dus geef alle info mogelijk...:
Als ik probeer een gelijkaardig pakket als het basispakket van Gardy samen te stellen m.b.v. My Home waarbij ik dezelfde prijs nastreef kom ik op zoiets... :
- Scenariocentrale (+ software + gratis updates en firmware upgrades)
- 1 Voeding 12V voor centrale (eender welk merk -> beltransfo)
- 1 voeding 27V, 1,2A voor busvoeding
- 8 schakelaars (intelligent voor op de bus) met op elke schakelaar (BTicino uitzicht uiteraard) 4 druktoetsen en 2 LEDs -> dus eigenlijk 32 inputs!!!
- 4 Relaismodules met 4 relais per module -> dus eigenlijk 16 outputs!!!
- 2 dimmers 1000 VA
- 1 programmeerkabel
= +- 1500 € excl. BTW
Hiervoor kan je dan dubbel zoveel schakelaars zetten en dubbel zoveel kringen schakelen en de schakelaars zijn al inbegrepen, die moet je bij Gardy nog apart bijkopen.
Hier moet je nog wel addreserings configuratoren bijkopen (=+- 3 per intelligente module= 45 aan 5€/10 of in totaal een 25€).
De centrale en aanverwanten (= 650€) heb je trouwens niet echt nodig, je kan ook +- alles doen alleen met configuratoren ipv met PC!... en dan kom je nog eens véél goedkoper uit!
Dit zijn dan 8 intelligente schakelaars voor op de bus. Als je echt wil kan je dan nog in ster leggen natuurlijk (en dan in je kast gewoon allemaal in 1 lusterbloksken proppen), want topologie heeft geen belang voor bTicino, zolang je bus niet langer dan een 500m wordt. Als je dan ooit eender wat bij wil zetten gewoon ergens, eender waar aftakken op bus voor touchscreen, IR ontvanger,.........
- 2 dimmers 1000 VA
Een vraagje voor de my home specialisten,
Wie heeft de catalogus van bticino kunnen downloaden ? mij lukt het dus niet,wie kan mij hieraan helpen?
En hoe word dit opgebouwd, hoe zit het met programmatuur en welke mogelijkheden zijn er enz...
Wat is de kost, van jullie projecten ?
Alle info rond My Home is welkom.
bedankt alvast.
bedankt alvast.
Met de catalogen kan ik je alvast helpen ...
effe naar
- http://www.bticino.be/
- Dan klik je aan de linker kant op Nederlands
- Onderaan op Producten
- En dan helemaal onderaan op Catalogi
Daar heb je ze nu allemaal op een rijtje staan ...
Je hebt wel een Acrobat Reader nodig om ze te kunnen bekijken.
Misschien iemand die er een mooie link aan kan toevoegen met richt prijzen?
GreetZ
effe naar
GreetZ
Onze Bouw Blog: http://huisjebouwen.blogspot.com/
