iemand ervaring met EIB opc server?
Eib specifiek forum / Fore spécifique Eib
johan swinnen
Post by johan swinnen »
Heeft er hier iemand ervaring met EIB OPC server toepassingen?
Welke server gebruik je? (EIB-OPC server 2.0 van EIBA of andere)
Welke client gerbruik je? (excel, VB, C++, andere?)
Kan je wat toepassingen laten zien?
Wat vindt je ervan, is dit moeilijk qua implementatie, is dit gebruiksvriendelijk, is dit stabiel???
Kwesti van wat inspiratie op te doen.
Alvast bedankt.
Johan
Meer info : http://www.eiba.com/en/software/opc/index.html
technoboy
Post by technoboy »
Beste Johan,
Ik ben ook mij eerste stappen aan het zetten in verband met OPC, aangezien ik eigenlijk een visualisering via mijn laptop wil maken.
Aangezien ik professioneel ook bezig ben met instrumentatie heb ik natuurlijk al te maken gehad met Labview en InTouch. Dit zijn eigenlijk high end visualisatie pakketten die in de industrie (vb. raffinaderij) worden gebruikt. Het goede van de zaak is dat deze pakketten ook OPC gebruiken.
Dus, ik ga in de nabije toekomst wel wat beginnen experimenteren om deze communicatie tussen de EIB bus en het OPC client/server aan de praat te krijgen.
Tijdens een voorstelling bij Domotic Lounge in Kortrijk heb ik reeds een werkende versie van Labview in combinatie gezien met de EIB installatie van deze groothandel. Ik moet zeggen INDRUKWEKKEND!!!!!!
Gino
The sky is the limit!!!
