Verbinding tussen twee zekeringkasten.
GeertVc
Post by GeertVc »
Weet iemand of het toegelaten is om twee zekeringkasten (afstand tussen beide kasten ca. 20meter) met elkaar te verbinden door middel van 5*6mm2 in een flex buis? Of moet het echt een kabel zijn?
Best rgds,
--Geert
hallo
Post by hallo »
je verbinding moet dubbel geïsoleerd zijn.
In jouw geval zijn je draden geisoleerd, en deze draden zitten in een buis, wat voldoende zou moeten zijn.
Mochten de draden vrij over de muur lopen, dan werd de installatie afgekeurd.
