220v teleruptoren
220v teleruptoren
Met hoeveel carre (bekabeling) mag ik mijn teleruptoren aansturen?
De teleruptoren werken op 220v (merlin gerin)
Ik zou graag kleiner gaan dan 1.5 is dat wettelijk toegestaan/verantwoord om vb. utp kabel te gebruiken?
Frederik
Frederik
uit het beknopt arei voor woningen bij vincotte heb ik gehaald
• Minimumdoorsnede
Min. doorsnede
Gebruik
1.5 mm Verlichting
2.5 mm Stopcontacten
2.5 mm Gemengde stroombaan : verlichting, stopcontacten
0.5 mm(**) Stroombanen voor sturing , controle en signalisatie
4 mm Kookfornuis, oven , wasmachine , ... 3-fasig (*)
6 mm Kookfornuis, oven , wasmachine , ... 1-fasig (*)
(*) Uitgezonderd (kleinere doorsnede toegelaten) : niet-ingebouwde leiding - voeding via buis 1˝ of reservebuis die voorzien wordt voor voeding naar dezelfde locatie.
(**)Beveiliging: automaat In = 4A of zekering In = 2A.
dit kan je vinden op de site van vincotte
http://www.vincotte.be/Data/PDF-Documen ... r-2005.pdf
• Minimumdoorsnede
Min. doorsnede
Gebruik
1.5 mm Verlichting
Zou jij durven 220v sturen over een utp ? Dat is maar 0.8 of 0.5 carre he.
Nuja de teleruptor zal natuurlijk weinig stroom vragen en de puls is van heel korte duur.
Lijkt me toch een heel erg klein kabelke ... nuja als het mag dan opent dit natuurlijk nieuwe horizonten voor mij :p
Kan iemand anders dat nog es bevestigen? Lijkt me toch heel erg sterk
Indien het kan ... COOL !!!
In principe heb je minder carré nodig bij hogere spanningen om hetzelfde vermogen te bekomen. Dit is omdat de stroomsterkte (ampère) en alleen de stroomsterkte de minimale dikte van de draden bepaalt. Bij 220V heb je maar een stroompje van 30 mA nodig voor een standaard teleruptor en dat kan zeker over UTP.
MAAR: is de isolatie van UTP wel geschikt om 220V voldoende af te schermen???? Ik weet het niet maar ik vermoed van niet. Voor de keuring van uw installatie zou ik het toch zeker eens navragen of dit getolereerd wordt
het is inderdaad belangrijk om kabels te nemen die 220V kunnen verdragen. aangezien telefoon en netwerk kabels gemaakt zijn om data te transporteren zijn deze niet geschikt om 220V te schakelen.JeroenB wrote:Na wat te google-en heb ik gevonden dat het maximale voltage 50V is. DUS GEEN 220V over je utp jagen als kortsuitingen en brand wil vermijden!
een kabel die wel geschikt is is bv een RHEYFLEX® Y-JZ 16 G 0,50 van nexans.
op http://www.nexans.be vind je meer informatie (in de e-cataloog)
[quote="XiPHiAS"]Zou jij durven 220v sturen over een utp ? Dat is maar 0.8 of 0.5 carre he.
Indien het kan ... COOL !!! [/quote]
UTP heeft maar een doorsnede van 0,2 mm2, dus zeker niet toegstaan.
SVV heeft een doorsnede van 0,5 mm2 en is, als ik me niet vergis, goedgekeurd voor 1000 volt - dat kan dus wel...
Gisteren op leveranciers-jacht geweest. Toen ik bij ene binnenstapte was dat heaven voor mij. Soortgelijk grootwarenhuis voor elektriciens, whow. Je kon gewoon met een winkelkarretje shoppen, ik heb me een customerID aangevraagd en dan nog effe rondgelopen.
Ik heb veel opgestoken en gezien dat ze kabels hebben VVTI (als ik me niet vergis) tot 20x2x0.8 ...
Ik heb meerdere keren via google gaan zien of ik kon vinden hoeveel carre een UTP kabel eigenlijk is en hoeveel volt je er maximaal mag doorjagen, maar heb niet echt mijn antwoord gevonden. Vandaar mijn post hier op het domotica-forum
Dus... merci e mannen!
[quote="XiPHiAS"]Gisteren op leveranciers-jacht geweest. Toen ik bij ene binnenstapte was dat heaven voor mij. Soortgelijk grootwarenhuis voor elektriciens, whow. Je kon gewoon met een winkelkarretje shoppen, ik heb me een customerID aangevraagd en dan nog effe rondgelopen.
Dus... merci e mannen![/quote]
Bedoel je VVT? Da's telefoonkabel en heeft maar een doorsnede van 0,28 mm2, dus zeker geen 220 volt.
Ter info: de minimale sectie van een draad wordt eveneens bepaald door zijn lengte, dit ivm de spanningsval, maar dit is in een huis niet echt van toepassing.JeroenB wrote:... en alleen de stroomsterkte de minimale dikte van de draden bepaalt...
